Колата е 146 1.6 ТС, проблемът е следния - при натискане на педала, първо блокират задните и после предните колела. Появи се след смяна на задни накладки и сега идва чуденката - кантар или нещо друго при самата смяна на накладките. Ще бъда благодарен ако някой се е сблъсквал с проблема и може да даде някакви основни насоки.
Проблем със спирачки на 146
Обикновенно са блокирали жила на ръчната или е кантара0888 232 484 - Бобо Extreme Service
ам дано щото случая с кантарчето е сложен. виж и системата дали е обезвъздушена за всеки случай.въпреки че ако не просто няма да имаш спирачки на моментиPeugeot 607 2.7 HDI 204 hp
EX: Alfa Romeo 156 1.8 TS 144 hp ГИ
EX: Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
След като вчера цял следобед си играхме и регулирахме правилно тресчотките на барабаните, колата започна да спира нормално. Оставих я да престои нощта и днес вечерта реших да я тествам по-сериозно и... проблемът отново е налице. Пак започна да спира първо със задните и после с предните. Освен това ми прави впечатление, че при натискане на спирачката педала се връща с известно забавяне.
Няколко въпроса:
1. Възможно ли е регулиращите тресчотки да правят мизерията?
2. Видях, че по книжка дават някакъв реглаж и на самия кантар с усилие 3.5 кг, макар че после има някакви 2 кг написани в скоби и не ми е съвсем ясно кое и как. Възможно ли е да е лошо регулиран кантара?
3. Ами помпата да прави проблеми? И ако кача колата на валци дали може да се изключи някоя от всичките възможности
Благодаря за отговорите!Alfa Romeo 145 1.9 JTD
Re: Проблем със спирачки на 146
Първоначално публикувано от MaxКолата е 146 1.6 ТС, проблемът е следния - при натискане на педала, първо блокират задните и после предните колела. Появи се след смяна на задни накладки и сега идва чуденката - кантар или нещо друго при самата смяна на накладките. Ще бъда благодарен ако някой се е сблъсквал с проблема и може да даде някакви основни насоки.
Първоначално публикувано от toni espritколега я отьлади ру4ната и жий дали 6е ис4езне проблема и ж колелата регладжа на колелатаКазваш да опитам с разхлабване на ръчната ли!? и какво за колелата!?
при мен не спираха задните.казах на майстора да прегледа и четирите колела,оказа се,че отзад няма накладки сложихме някакви итал. с три букви не се сещам какви и стана още по-зле. предните и задните не спират достатъчно добре/на работа има стенд и мога да си ги проверявам винаги/ майстора пробва колата и каза,че спирала супер
това се случва в оторизиран сервиз за итал.автомобилиАЛФА-РОМЕО 147 1.6 04г.
само като идея -пробваите да обезвъздушите и задните но и предните стискатели щото е вазможно да е влязал въздух отпредMitsubishi Outlander 2.2 4х4 от 12г. -"reliably" now
Alfa Romeo 1.9 JTDm от 10г. -"bellissima" - now
Alfa Romeo 1.9 JTD от 00г. -"my heart"- ex
Fiat Ritmo 1.5 Super от 82г. -"first love"- ex
Когато се сменят накладките е добре да се дръпне няколко пъти ръчната спирачка. Пробвай, може да се оправи с дърпане на ръчната и натискане на спирачката по-силно. Има един механизъм там дето сам се регулира при неравномерно износване на накладките, затова винаги се дърпа ръчната няколко пъти след смяна.Alfa 146 1.6 boxer
